Nos appareils sont tous connectés au réseau, mais le wifi ne fonctionne pas. Aide?
Sylvie L. 73895
Sylvie L. 73895 Messages 1 ✭✭
Nous avons tenté de débrancher le modem tel qu'indiqué, mais impossible de naviguer sur le web.
    Fizzy Messages 10,901 ✭✭
    Bonjour Sylvie
    Est-ce que Le problème se produit-il uniquement avec le WIFI ou même lorsque vous vous connectez directement au modem via un câble Ethernet?
    Avez vous vérifié les voyants lumineux de votre modem en avant?
    Ceci nous donnerait des informations sur le problème. En même temps, vérifiez la connexion du câble coaxial.
    Veuillez débrancher votre modem de la prise électrique pendant 2 minutes. Rebranchez et laissez votre modem redémarrer.
    Attendez 2 minutes et veuillez nous dire quelles lumières vous voyez:
    Si le problème persiste, essayez un factory reset de votre modem, donc de réinitialiser le modem aux conditions d'usine, en enfonçant avec un trombone le petit bouton à l'arrière de la boite pendant 10+ secondes. Après attendez 3-4 minutes avant d’essayer. Vous devrez entrer de nouveau les codes indiqués sur le modem au départ.
    Vous pouvez toujours contacter le support par clavardage:
  • marcel P. #35931
    marcel P. #35931 Messages 233 ✭✭
    vous avez reset le modem et routeur ?
    Whizz Messages 19,104 admin
    Bonjour Sylvie,
    Je vois que vous avez effectué le paiement de votre offre Internet après la publication de votre message. Maintenant, tout doit être en ordre. Avez-vous testé la connexion Internet?
    Tenez-nous au courant!
    -Adriana
