Quel est l'endroit idéal pour mettre mon modem?
Karine V. #39274
Karine V. #39274 Messages 60 ✭✭
Bonjour! Comment faire pour m'assurer que mon réseau soit bon partout dans ma maison? Y a-t-il des endroit à éviter?
Merci
  • Zorrino_WT31T
    Zorrino_WT31T Messages 702 ✭✭
    =>Placez votre routeur dans une position centrale
    Pour une réception Wi-Fi optimale, placez votre routeur sans fil dans un endroit central et dégagé au sein de votre maison. Évitez de le positionner derrière un meuble ou à côté d’autres appareils électriques. Cela risque de diminuer significativement le signal.
    =>Installez-le en hauteur
    Placez votre routeur sans fil en hauteur ! Ainsi, les ondes se propageront de façon optimale et les équipements connectés pourront obtenir un meilleur signal. L’idéal est de positionner le routeur à environ 1 m ou 1,50 m du sol, sur un petit meuble par exemple. Or, si vous décidez d’augmenter un peu plus la hauteur, le signal risque de se dégrader.
    =>Éloignez-le des murs
    Vous ne le savez peut-être pas, mais les murs empêchent les ondes de circuler normalement dans votre maison, surtout s’ils sont en béton ou en briques.
    =>Pour obtenir un meilleur signal, il vaut mieux placer votre routeur loin des murs et des obstacles.
    =>Gardez-le loin de micro-ondes
    Éloignez votre routeur des appareils électromagnétiques (écrans d’ordinateur, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils Bluetooth, fours à micro-ondes, etc.). Ces appareils peuvent créer des interférences dans les ondes Wi-Fi, et diminuer la force du signal. Faites donc attention !
    Mike Messages 20,639 ✭✭
    Salut Karine
    La meilleure place c'est un centre de votre habitation, cependant, la meilleure option sera d'utiliser votre propre router, avec des antennes
    Important aussi de choisir un Canal Wi-Fi moin utilisé des réseaux Wi-Fi avoisinants
    Le modem avec des antenne interieur sont plus limité
    https://fizz.ca/fr/faq/comment-puis-je-utiliser-mon-propre-routeur-wi-fi-chez-fizz
  • Justin
    Justin Messages 888 ✭✭
    Bonjour Karine,
    Idéalement le plus central possible dans votre habitation, tant en hauteur qu'en largeur.
    Cela-dit, selon la construction, certains matériaux peuvent créer des interférences avec le signal ex: béton.
    Voir ce post : https://fizz.ca/fr/faq/votre-reseau-wi-fi-coupe
    Bonne journée
  • Alexandre L. 85994
    Alexandre L. 85994 Messages 531 ✭✭
    Idéalement comme mentionné par les autres utilisateurs, central c'est sans se tromper le meilleur moyen d'y parvenir. Si vous avez un ordinateur (une tour) l'idéal est le fil réseau de branché directement dedans! :)
    Bonne chance!
  • Mando1
    Mando1 Messages 1,042 ✭✭
    Le plus central possible serait le mieux.
  • frances
    frances Messages 781 ✭✭
    Certainement à l'étage au centre de la maison pour la portée. Il n'est pas aussi puissant que celui de V... (routeur + Wi-Fi) que l'on peut placer au sous-sol pour la maisonnée!!
