Les lumieres bleubsont eteintes et il n'y p'us d'internet meme sur mon apareil brancher par cable ,
kevin R. #38922
Les lumieres bleu sont eteintes et il n'y a plus d'internet meme sur mon apareil brsncher par cable que faire ?
Kevin
Il y a des usagers qu'ils ont signalé un problème à Rosemont
Vous pouvez essayer de redémarrer le modem, le led vous les avez déjà verifier donc vous avez un problème avec le signal du cable coaxial
3- Vous devez être sur une fiche d'aide: https://fizz.ca/fr/faq/quels-sont-les-parametres-reseau-de-fizz-apn
4- La bulle verte devrait apparaitre en bas à droite de la page3
Bonjour Kevin
Veuillez débrancher votre modem de la prise électrique pendant 2 minutes. Rebranchez et laissez votre modem redémarrer. En même temps, vérifiez la connexion du câble coaxial.
Attendez 2 minutes et veuillez nous dire quelles lumières vous voyez:
Si le problème persiste, essayez un factory reset de votre modem, donc de réinitialiser le modem aux conditions d'usine, en enfonçant avec un trombone le petit bouton à l'arrière de la boite pendant 20 secondes. Après attendez 3-4 minutes avant d’essayer. Vous devrez entrer de nouveau les codes indiqués sur le modem au départ.
Vous pouvez toujours contacter le support par clavardage:
4- La bulle verte devrait apparaitre en bas à droite de la page4 -
Bonjour Kevin,
Suite aux vérifications effectuées dans nos outils, je constate qu'en effet votre modem ne communique pas à présent avec notre réseau. Je viens de vous laisser un message en privé avec plusieurs détails à ce sujet. Merci de le vérifier.
Passez une bonne journée!
-Talida2
