Plus internet depuis cette nuit, avez-vous une solution?
Margaux L. #24597
Messages 4 ✭✭
Je n'ai plus internet depuis cette nuit ( quelques problèmes de connexion hier matin aussi), mais ce matin plus rien ne fonctionne. J'ai tout essayé, j'ai relancé le modem plus de 5 fois, mais toujours rien.. Si quelqu'un a une solution je suis preneuse, étant en télétravail c'est assez urgent ! Merci !
7
Bonjour Margaux
Ceci nous donnerait des informations sur le problème. En même temps, vérifiez la connexion du câblecoaxial.
Veuillez débrancher votre modem de la prise électrique pendant 2 minutes. Rebranchez et laissez votre modem redémarrer.
Attendez 2 minutes et vVeuillez nous dire quelles lumières vous voyez:
Si le problème persiste, essayez un factory reset de votre modem, donc de réinitialiser le modem aux conditions d'usine, en enfonçant avec un trombone le petit bouton à l'arrière de la boite pendant 20 secondes. Après attendez 3-4 minutes avant d’essayer. Vous devrez entrer de nouveau les codes indiqués sur le modem au départ.
4- La bulle verte devrait apparaitre en bas à droite de la page4
Étange.... Redémarrer le modem ? Sinon, contacter le service à la clientèle! Ils sauront vous aider !0
C'est résolu ! C'était un problème de réseau autour de chez moi.0
Bonjour Margaux,
Je suis très contente que ce soit réglé finalement vous pouvez choisir la meilleure réponse pour clore ce sujet.
Bonne journée!0
