Jai des coupures constantes depuis 3 jours comment régler le problème ?
David B. 80575
David B. 80575 Messages 1 ✭✭
jai des coupures non stop quand sa vas arreter et aller vous regler le probleme ?!?!?
    Mike Messages 20,747 ✭✭
    Bonjour  David
    Avez vous vérifié les voyants lumineux de votre modem en avant ? Pour comprendre si c'est un problème de WifI ou du signal du cable.
    Veuillez débrancher votre modem de la prise électrique pendant 2 minutes. Rebranchez et laissez votre modem redémarrer.
    Attendez 2 minutes et vVeuillez nous dire quelles lumières vous voyez:
    Si le problème persiste, essayez un factory reset de votre modem, donc de réinitialiser le modem aux conditions d'usine, en enfonçant avec un trombone le petit bouton à l'arrière de la boite pendant 20 secondes. Après attendez 3-4 minutes avant d’essayer. Vous devrez entrer de nouveau les codes indiqués sur le modem au départ.
  • Stephane83
    Stephane83 Messages 559 ✭✭
    Contacter le support avec la bulle de clavardage
    Whizz Messages 19,150 admin
    Bonjour David,
    Je regrette de voir que vous avez rencontrée à ce sujet.
    De ce que je vois vous nous avez déjà contactés en privé à ce sujet et on a planifié un rendez-vous avec un de nos techniciens pour régler ce souci dès que possible.
    Merci pour la compréhension. Bonne journée!
    -Talida
