Le modem s'allume mais pas de signal
Bonjour lamia
Ceci nous donnerait des informations sur le problème. En même temps, vérifiez la connexion du cable coaxial.
Veuillez débrancher votre modem de la prise électrique pendant 1 minutes. Rebranchez et laissez votre modem redémarrer.
Attendez 2 minutes et veuillez nous dire quelles lumières vous voyez:
S'il n'y a pas de voyants sur votre modem, veuillez débrancher le cordon électrique et essayer avec une autre prise électrique en état de marche.
Si le problème persiste, essayez un factory reset de votre modem, donc de réinitialiser le modem aux conditions d'usine, en enfonçant avec un trombone le petit bouton à l'arrière de la boite pendant 10+ secondes. Après attendez 3-4 minutes avant d’essayer. Vous devrez entrer de nouveau les codes indiqués sur le modem au départ.
Bonjour lamia,
Voici un lien qui pourrais régler votre problème.
https://fizz.ca/fr/faq/votre-connexion-internet-cablee-ne...
Bonne fin soirée.
Bonjour, même problème cr matin tout d'un coup plus d'internet. J'ai débranché le courant du modem pendant 30 semaines et puis tout est revenu à l'ordre. Je n'avais pas fait cela depuis plusieurs semaines. Je m'aperçois que le modem fizz aime être redémarré régulièrement.
Bonjour, Iamia,
Y avait-il une panne dans votre secteur?
Votre connexion internet est-elle revenue?
Avez-vous bien vérifié si le câble coaxial est branché correctement au modem?
Avez-vous tenté un reset du modem?
Avec le bout d'un trombone, appuyez 35,40secondes sur le bout reset du modem situé au centre arrière. Relâcher le bout par la suite et attendre de voir se rallumer les lumières du modem.
Si vous ordinateur est directement branché au modem avec un câble ethernet, vous verrez à l'écran: Rasy connect.
Votre connexion devrait être 100% fonctionnelle par la suite.
Il ne vous reste qu'à rebrancher tous vos équipements sur votre réseau wi-fi avec ce même mot de passe.
Si cela ne fonctionne pas, veuillez demander de l'aide au service-client de Fizz en clavardant avec eux.
Cliquez sur le point d'interrogation vert à droite en bas de la page.
Cliquez ensuite sur la bulle verte de clavardage.
Vous serez en attente pour une session de clavardage avec eux.
si vous avez encore besoin d'aide, vous pouvez demander à fizz sur facebook messenger, ils répondent toujours!
Si la situation n'est toujours pas régler avec tous c'est bon conseil, ke vous suggère de communiquer avec fizz avec la bulle de clavardage verte
Bonsoir Lamia,
Merci de nous avoir signalé cela. Toutefois, je vois qu'un de nos techniciens est venu chez vous aujourd'hui pour faire plusieurs investigations sur place. Et maintenant, vos services sont bien fonctionnels. C'est bien le cas?
Passez une excellente soirée!
-Adriana
