Bonjour j'aimerais savoir comment faire en sorte que le canal sans fil wifi que je choisis manuellement (exemple : le canal 40 au lieu du 149 pour le 5G) ne rechange pas automatiquement et ne choisisse pas un autre canal que celui que j'ai sélectionné. Merci.
Bonjour Benjamin
Vous pouvez également sélectionner manuellement les canaux Wifi de votre modem.
Option 1 : avec l’appli Fizz Wi-Fi.
1. Une fois dans l’appli, choisissez Mon Wi-Fi.
2. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi.
3. Sélectionnez Réglages avancés.
4. Vous verrez Canal Wi-Fi 2.4 et Canal Wi-Fi 5. Sélectionnez un canal différent pour chacune des fréquences.
Option 2 : avec un navigateur.
1. Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi.
2. À partir du navigateur Internet de n’importe quel appareil, entrez l’adresse: 192.168.0.1
3. Connectez-vous à l’aide des informations suivantes:
Nom d’utilisateur: cusadmin
Mot de passe: (Entrez votre mot de passe, celui choisi lors de la configuration initiale de votre réseau)
4. Dans la barre verte, sélectionnez Sans-fil.
5. Ensuite, sélectionnez:
Paramètres généraux
5 GHz et/ou 2.4 GHz
Canal sans-fil
6. Sélectionnez un canal différent.
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter le support par clavardage de 8h à 21h.
3- Vous devez être sur une fiche d'aide: https://fizz.ca/fr/faq/votre-reseau-wi-fi-coupe
pour désactiver l’aiguillage des bandes voici la procédure. Votre modem Wi-Fi Fizz utilise par défaut la technologie d'aiguillage des bandes de fréquence. Lorsque cette fonction est désactivée, le modem Wi-Fi affichera deux (2) bandes de fréquence, le 2.4 GHz et le 5 GHz.
La modification de cette option est possible grâce à l’application mobile Fizz Wi-Fi:
Choisissez: ‘’Mon Wi-Fi’’
Sélectionnez: ''Réglages avancés''
Aiguillage des bandes: Activé/Désactivé
Vous avez toutes les instructions ici https://fizz.ca/fr/faq/votre-reseau-wi-fi-coupe
Benjiamin
1- Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi.
2- À partir du navigateur Internet de n’importe quel appareil, entrez l’adresse: 192.168.0.1
3- Connectez-vous à l’aide des informations suivantes:
4- Dans la barre verte, sélectionnez Sans-fil.
5- Ensuite, sélectionnez:
Ceci devrait être suffisant pour choisir manuellement le canal
Salut Benjamin,
Parle tu du wifi (2.4Ghz et 5Ghz) ou du cellulaire (LTE, 4G, 5G)?
Merci pour vos réponses mais cela ne résout pas mon problème car l'aiguillage des bandes est déjà désactivé. Je parle du fait que lorsque je choisi manuellement un canal wifi celui-ci passe dès le lendemain en automatique et me renvoi sur un autre canal. Par exemple je sélectionne le canal 40 pour le wifi 5Ghz et le lendemain je me retrouve sur le 149. Quand je vais dans les options manuel je vois que le canal que j'ai choisi par défaut est suivi d'une petit parenthèse avec écrit "Automatique". Ma question est donc, comment désactiver ce mode automatique qui change à chaque fois le canal que je choisi manuellement.
Voici les photos des options. Je suis dans le menu via le navigateur internet. J'aimerais enlever la petite parenthèse "automatique" à côté du chiffre (44).
