Wifi lent, puis-je reduire ma vitesse fizz
Philippe L. 72593
Messages 5 ✭✭
Lorsque j'utilise internet wifi dans mon bureau plus loin du routeur, ma vitesse est de 35Mbs et 125Mbs lorsque je suis dans la meme piece que mon routeur.
Cette vitesse de 35Mbs me convient. Si je change de forfait pour 60Mbs pour economiser, est-ce que ma connection sera plus lente que 35Mbs dans mon bureau?
Si je veux ameliorer mon wifi dans mon bureau, devrais-je acheter un wifi-booster ou changer de routeur? La solution mesh semble encore tres chere (>250$)!
Merci.
Merci.
17
@Philippe vous devez le configurer comme repeater dans votre configuration, cependant, j'ajouterai un ASUS AC2900 un ami avec un grand maison a résolu ses problème de signal avec ce model. Donc vous configuré le modem the Fizz en modalité bridge et connectez le nouveau router au modem de Fizz.
Voici la guide
https://fizz.ca/fr/faq/comment-puis-je-utiliser-mon-propre-routeur-wi-fi-chez-fizz2
Salut Philippe
J'ajouterai un router, à la place d'un booster
j'ai un ami dont il a acheté un Asus et il est très heureux AC2900 très puissant3 -
Philippe j’ai un routeur directement branché dans le modem et je suis vraiment satisfaite de la vitesse dans toute la maison.
https://fizz.ca/fr/faq/comment-puis-je-utiliser-mon-propre-routeur-wi-fi-chez-fizz5 -
Philippe,
Si vous utilisez un routeur de qualité supérieure , vous pourriez diminuer la vitesse de votre forfait.2 -
Bonjour Philippe
À quelle distance êtes-vous du modem Fizz?
Combien d'appareils se connecteront au WIFI dans votre maison?
Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un réseau maillé. Un simple routeur peut amplifier le signal WIFI et peut facilement prendre en charge jusqu'à 6 appareils.
Si vous êtes proche du WIFI et que vous utilisez la bande 2,4 GHz, vous devriez pouvoir obtenir la même vitesse que celle que vous payez dans votre plan.
Sinon, si vous êtes plus éloigné et que vous utilisez la bande 5 GHz, vous obtiendrez environ la moitié de la vitesse de votre forfait.3 -
'ajout d'un router m'a beaucoup aider1
Désactive l'aiguillage de bande pour avoir le 2.4 ghz et le 5 ghz séparé et si tu est loin connecte toi sur 2.4 ghz et ton signal devrait être bon.1
Merci beaucoup.
#1) Plusieurs personnes recommandent d'ajouter un routeur. Je l'ajoute a mi-chemin dans ma maison entre le routeur et mon bureau? Dans ce cas, comment s'appelle ce mode du routeur (pour que je puisse googler le terme). Des recommendations qualité/prix? Est-ce que ce nouveau routeur va faire que mon cell va sauter d'un wifi a l'autre dans la maison?1
