Connexion wifi avec une camera wifi
parasuco55
Messages 5 ✭✭
Je tente de connecter ma caméra wifi RCA sur le réseau wifi Fizz sur la bande 2,5G. J’ai bien fait les étapes pour afficher les deux bandes. Sans succès, car ma caméra me dit vocalement que mon mot de passe est erroné. Ce qui n’est pas le cas. J’ai bien suivi les étapes du manuel de la caméra. Par la suite je décide t’utiliser mon propre router TP-LINK AC 3200 en fermant les deux bandes de FIZZ tel que recommandé. D’ailleurs mes autres connexions fonctionne bien sur mon router TP-LINK. J’essaie de connecter ma caméra wifi RCA sur la bande 2,5g. Même problème: on me répète qu’il y a erreur de mot de passe. J’ai tenté de reprendre la connexion plusieurs fois sans succès.
Alors, je décide de tenter ma chance chez mon voisin qui est avec un autre fournisseur et un router séparé. Je fais les mêmes opérations de connexion avec ma caméra et surprise elle se connecte facilement. Alors où est le problème? Est-ce au niveau des routers FIZZ ou TP-LINK ou bien la connexion internet de FIZZ?
En passant, j’utilise la même applications RCA sur mon iPhone XR pour les trois routers.
Notez aussi que j’ai souvent déconnecté l’alimentation des équipements pour les alimenter de nouveau en déconnectant les câbles d’alimentation pour chaque tentative de connexion.
24
Voici un lien qui pourrait vous aidez.
https://fizz.ca/fr/faq/comment-configurer-votre-appareil-sur-le-reseau-wi-fi
Bonne fin soirée.3
Pour une caméra différente, j'ai désactivé le "band Steering" et j'ai rendu mon canal 2,4 GHz le même que mon wifi habituel. Connecté la caméra avec un code qc puis allumé "band steering". Cela a fonctionné avec un autre fabricant de caméras, mais désolé je n'ai pas de RCA.4
Bonjour. Le probleme c’est vos cameras. J’ai eu le même problème avec 8 caméras cheap a 40$ chaques chez walmart. Elle fonctionnait seulement sur un vieux router d-link n300 en 2.4 sur 20mhz. RCA tant au niveaux des televisions,systeme audio,tablettes et caméras est une marque très mauvaise utilisant des pièces chinoises. Je connais beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec du rca et moi-même j’ai deja travailler dans un commerce électronique reputé et on ne reparais pas de rca. Je vous recommande des caméras Google Nest ca va marcher a 100% avec votre routeur et en plus sur la bande 5ghz! J’ai personnellement acheté 8 caméras google nest et aucuns problèmes je ne suis pas deçu. Bien a vous, sincerement Matt.2
Parasuco55 je n’ai pas eu de problème à connecter mes caméras en utilisant le wifi du modem Fizz. Avez-vous essayé sans utiliser votre routeur? Et ensuite en le rajoutant?0
Oui j'ai désactivé le band steering et j'ai bien choisi le réseau 2,5G autant pour le router FiZZ ou mon TP-link. Oui j'ai désactivé le router FIZZ et après j'ai connecté mon TP-LINK. qui a deux bandes, le 2,5G et le 5G et encore une fois j'ai choisi le 2,5G. Je vais croire la réponse de Mathieu (merci Mathieu) car il semble que les caméra sont pas compatible avec les router modernes, Pourtant ça fonctionne bien chez mon voisin qui a un router de quelques années mais pas trop vieux. Il a aussi deux bandes. En passant comment fait-on pour répondre à une personne qui me répond. Je suis obligé à me répondre moi-même car je je vois pas du tout la bonne façon de vous répondre individuellement.0
Effectivement la seule façon de répondre à une réponse précédente est de vous répondre à vous-mêmes;) désolée pour vos caméras. Moi j’ai des Lorex de chez Costco et c’est numéro un.0
Re-bonjour parasuco! Essaye avec une google nest c’est toujours remboursable si ca fonctionne pas mais va dans un magasin style best biy ou costco.
Tu peut me choisir comme meilleur reponse si tu le désire.0
