Je n'ai plus acces à l'adresse 192.168.0.1, y'a til un autre moyen d'accéder à mon routeur?
Philip L. #30339
Philip L. #30339 Messages 14 ✭✭
https://192.168.0.1/login.htm = la connexion a échoué??
    Fizzy Messages 10,932 ✭✭
    Philip, si votre Internet fonctionne sur au moins un appareil, le problème semble provenir de votre PS4. Essayez de connecter votre PS4 directement au modem avec un câble Ethernet.
    Ou peut-être que l'adresse IP que vous utilisez a été bloquée par Sony.
  • Philip L. #30339
    J'ai tenté plusieurs fois le factory reset, sans succes
    l'adresse 192.168.100.1 ne fonctionne pas plus...
  • Olivier R. #3666
    Merci pour votre question
  • Philip L. #30339
    @Mike je suis sur Windows 10
    je suis branché dans le modem via un cable ( j'ai essayé aussi via wifi)
    la configuration réseau semble être ok
    Mike Messages 20,757 ✭✭
    @Philip
    donc dans le command line (cmd) avec ipconfig ou ipconfig /all avez vous un ip 192.168.0.x ?
  • Philip L. #30339
    Microsoft Windows [version 10.0.18363.1016]
    (c) Microsoft Corporation, 2019. Tous droits réservés.
    C:\Users\Propriétaire>ipconfig
    Configuration IP de Windows
    Carte inconnue NordLynx :
    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Carte Ethernet Ethernet :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : hitronhub.home
    Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: fd00:749b:e81a:a5e2:7990:d7c5:75c5:f2
    Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: fd00:749b:e82a:a6e2:fc25:49d2:6c05:f927
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7990:d6c5:75c5:f2%4
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.17
    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Carte Ethernet Ethernet 2 :
    Carte réseau sans fil Wi-Fi :
    Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 11 :
    Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 12 :
    Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
  • Philip L. #30339
    @Mike oui
    À adresse IPv4 et la passerelle par defaut
    Donc si tu as 192.168.0.[2-253] et la passerella 192.168.0.1 il semble bien correct
    Cependant, après un reset tu es supposé d'avoir 192.168.100.x
  • Philip L. #30339
    @Mike voici ce que j'ai présentement:
  • Philip L. #30339
    Peu importe l'adresse que j'inscris, c'est toujours la même page d'erreur...
    "La connexion a échoué
    Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse 192.168.0.1. "
    etc
    Pourquoi après plusieurs factory reset je n'ai toujours pas accès au router? Ça devrait pas être compliqué comme ça non?
  • Philip L. #30339
    Bon ça semble être en lien avec l'adresse IP...
    SANS VPN : 192.168.0.1 est incapable de se connecter
    AVEC VPN : J'ai accès au router!
    Pourquoi?
    Bonjour Philip
    Cela semble être un paramètre sur votre appareil, et non en raison des paramètres de votre modem Fizz. Votre appareil semble bloquer l'accès à Internet et au modem lorsque le VPN est désactivé.
  • Philip L. #30339
    @Fizzy j'ai le même bug avec ma ps4... et aucun vpn
    @Philip c'est vraiment êtrange le comportement de ton VPN
    je pense que dans Windows tu peux donner
    route print
    aussi
    Pour avoir un autre IP
    ipconfig /release
    après
    ipconfig /renew
    À ma connaisance après un reset tu devrais avoir un IP 192.168.100.x, et pouvoir configurer le router avec 192.168.100.1
    Essayez sans https donc, j'ai remarqué seulement maintenant le https
    http://192.168.0.1/login.htm
