La connexion bug depuis 2 semaines et depuis 2 jours pu d'internet...j'ai essayer de restart mon modem mais la connexion ne s'achemine pas plus..
Ceci nous donnerai des informations sur le problème. En même temps vérifiez la connection du cable coaxiale.
3- Vous devez être sur une fiche d'aide, par exemple https://fizz.ca/fr/faq/votre-reseau-wi-fi-coupe
En espérant que cela vous aidera à résoudre votre problème ( si ce n'est pas le cas, cliquez sur répondre à cette questions pour ajouter des informations), n'hésitez pas à choisir cette résponse comme la meilleure
Bonjour Benjamin,
Je suis désolée de voir que vous rencontrez cette situation.
Dans ce cas, à l’aide d’un objet fin et pointu, tenez le bouton de redémarrage du modem Wi-Fi enfoncé pendant 20 secondes. Une fois votre modem reparti, repérez le nom du réseau (Default Wi-Fi Network) ainsi que le mot de passe (Default Key), qui sont imprimés à l'arrière de votre modem Wi-Fi.
Si le nom du réseau (Default Wi-Fi Network) n'apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles sur un appareil compatible, c'est que la mise à jour de votre modem Wi-Fi n'est pas complétée.
Portez attention pour ne pas confondre les caractères similaires comme O et 0, ou I et I. Vous pouvez donc essayer le mot de passe avec l- minuscule comme lapin ou I - majuscule comme Isabelle.
Je vous laisse notre fiche d'aide: https://fizz.ca/fr/faq/comment-installer-mon-modem-wi-fi
Bonne journée à vous! :)
Si le redémarrage de ton modem ne règle pas le problème.
Tu doit faire un reset avec le petit bouton en arrière du modem.
Sinon, contacte le support de Fizz si ça ne veut pas fonctionner à :
Donc il marche pas?
Les conseils de mes prédécesseurs ont-ils marché?
Si ce n’est pas le cas, vous devez contacter le service client en ligne
Bonjour Benjamin,
Il faut etre certains que le modem fonctionne. Les voyants devant doivent ête, de haut en bas, vert/bleu/bleu/vert.
Si c'est le cas, essayez de brancher un ordinateur avec un cable ethernet et vérifier la connection internet. Si tout fonctionne bien c'est le réglage du wifi qui pose problème.
Benjamin,
Avez-vous essayé un reset de votre modem.
Tenir enfoncer avec le bout d'un trombone 35,40 secondes (et non 20 secondes, pas assez long) le bouton Reset du modem situé au centre arrière du modem .
Relâcher par la suite et attendre 3,4 minutes de voir se rallumer toutes les lumières du modem.
"Easy connect" va apparaître sur l'écran de votre ordinateur ,
Tapez 2 fois le mot de passe par défaut de votre modem situé en arrière du modem .
Et reconnecter tous vos appareils sur votre réseau.
Espérant que cela stabilise votre connection internet à nouveau.
Cette procédure est souvent recommandée.
Bonjour benjamin!
Est-ce que votre problème est résolu?
Bonjour Benjamin,
J'espère que votre problème est réglé.
Pourriez-vous s.v.p. choisir votre meilleure réponse.
Merci et bonne fin journée.
Bonjour Benjamin,
Suite aux vérifications effectuées sut votre compte je constate que vous nous avez déjà contacté en privé à ce sujet et vous avez reçu l'aide nécessaire concernant votre souci.
Si vous rencontrez encore la même situation, je vous prie de nous contacter directement en privé par clavardage ou via les réseau sociaux. En voici comment: https://fizz.ca/fr/nous-contacter
Passez une bonne journée!
-Talida
