Branchement switch en mode bridge
Frederik W. #18138
Messages 6 ✭✭
En mettant mon modem/routeur en mode bridge, est-ce que je peux brancher un switch pour distribuer le signal à plusieurs appareils (routeur, prise mural pour pc de bureau, caméra de surveillance, etc.)? Si oui, y’a t’il un maximum que le modem/routeur peut prendre ou c’est selon le nombre de port ethernet sur le switch?
12
Vous devez mettre un router pour le NAT en modalité bridge
Si vous voulez mettre un switch vous ne devez pas mettre le modem en bridge, la configuration par default c’est la bonne6
@Mike
D’accord! Et si j’ai un switch avec exemple 30 ports ethernet, tous devraient fonctionner avec ma vitesse de forfait?3 -
Suivez les bons conseils de Mike4
Si vous avez un switch avec 30 ports, il n y a pas de problème
C’est comme dire que vous avez dans votre maison 30 robinets, si vous allez ouvrir le 30 robinets en même temps vous aurez un problème de débit d’eau, si vous utiliserez seulement quelqu’un en même temps vous n’aurez pas des problèmes
Sans connaître la vitesse, l’utilisation contemporaine et le type d’utilisation c’est difficile
J’espère que l’exemple des robinets vous aidera à comprendre4 -
Excellente analogie!3
Suivez les indications1
D’accord! Merci pour les infos! En fait, je possède un immeuble à revenue et je veux installer un antenne wifi pour chacun de mes locataires (1 dans chaque appartement). Je pensais qu’en branchant un switch dans le modem, je pouvais distribuer le signal de façon uniforme via les antennes wifi. Donc si je suis abonné au 120mbts, chacun de mes locataires auraient 120mbts sur leur antenne wifi! Est-ce que je me trompe?1
En fait ils se partageront les 120 mbits.
Et peut-etre pas de facon équitable...
Ca pourrait laguer.2 -
fait comme dit mike !0
Est-ce que ceci pourrait prevenir l'inéquité dans le partage?
Comment configurer les paramètres de contrôle du trafic / QoS (Quality of Service)
https://eu.dlink.com/fr/fr/support/faq/routers/cloud/dir-605l/fr_comment-configurer-les-parametres-de-controle-de-trafic-qos-sur-mon-dir-605l0 -
Ils auront 120mbits si personne utilise
Cependant supposons que un utilise Netflix à 4K , ceci a un utilisation d’environ 25 Mbit/s
Donc avec 4 vous serez au limite
Supposons que vous avez un locataire qu’il a fait une « mauvaise » utilisation d’internet
Avez vous un système pour le repérer? Vous serez le seul responsable
Est-ce que Fizz permet.de partager ? Fizz c’est pour les particuliers
@Gilles je pense qu’il n’a pas besoin du QOS, car le QOS donne priorité à certain type de trafic
Il aurez besoin d’une système pour le faire usage donc limiter la bande
Le router maison n’ont pas beaucoup de pouissance pour certain type de trafic, donc le filtrer ou gérer de régler pourrais être tricky0 -
Merci encore une fois pour toutes ces réponses.
Peut être que j’ai mal compris le fonctionnement d’un réseau dans un immeuble. Je m’étais fait expliquer qu’en installant un switch, on pouvait avoir la pleine connexion a chaque antenne wifi.
Exemple : ma connexion rentre au sous sol et se connecte au modem, ensuite le signal est redirigé vers un switch duquel plusieurs antennes wifi sont connectés. Si j’ai un forfait disons 120mbts, je croyais que chaque antenne serait en mesure de donner 120mbts. Donc si j’ai une antenne par étage, les locataires de cette étage se partage 120mbts, et si j’ai une antenne par logement, chaque logement possède son 120mbts.
Je m’étais fait expliquer cela par des technicien de videotron et Cogeco.
Merci0 -
Si le problème est résolu, pourriez-vous fermer la question.1
Est de que bous avez réussi à réglé votre problème ?0
