Mon xbox 360 ne veux pas ce connecter par wifi au modem mais avec les autres modem ça fonctionne, a
Danny L. #21042
Danny L. #21042 Messages 2 ✭✭
J'ai essayer avec le cable au modem fizz et ca fonctionne sauf moins pratique....
    Mike Messages 20,747 ✭✭
    Essayez de désactiver le band steering.
    Nom d’utilisateur : cusadmin
  • Qulbut
    Qulbut Messages 3,446 ✭✭
    Vous avez lu cette question et reponse sur votre sujet
    https://communaute.fizz.ca/questions/2015974-impossible-connecter-xbox-360-wifi
  • Danny L. #21042
    Oui j'ai essayer ce qu'il y a sur le lien et toujours pas capable de me connecter par wifi...
    - Connectez-vous à l’adresse: 192.168.0.1 à partir du navigateur Internet de n’importe quel appareil.( Nom d’utilisateur : cusadmin, Mot de passe : xxxxxxxx (Mot de passe que vous avez choisi lors de la configuration initiale))
    - Attendez que le modem redémarre.
  • Isabelle P. #15966
    Isabelle P. #15966 Messages 832 ✭✭
    Mike vous a tout expliqué. Aussi non si ça fonctionne toujours pas. Vous pouvez toujours en discuté directement avec fizz via la bulle de clavardage ou via messenger de leur page Facebook. Ils vont êtres en mesure de résoudre votre problème.
  • jonathan B. 33517
    jonathan B. 33517 Messages 23 ✭✭
    2 possibilité
    1: va chercher un bidule wifi to lan et plug le directement fillère (RJ45) (exemple : https://www.amazon.ca/Catz-Wireless-Network-Adapter-XBOX/dp/B0035ISI30)
    2: La Xbox 360 se connecte en 2.4G mais avec une band size legacy, bref change ton band size pour 20 mhz et si sa ne fonctione pas après, supprime la sécurité pour faire un test.
    donc en gros, 2.4g band size 20mhz et sa devrais fonctionné WPA 2
    Est ce que vous avez trouvé comment vous connectés en fin de compte???
    Si oui, je suis ravie pour vous. Bonne soirée
