La connexion ne cesse pas de se couper.
Parlez vous du wifi ou du modem?
Regrardez les voyants si une de flèche clignote
Si c'est un problème du wifi essayez de changer de fréquences dans la configuration et aussi désactiver le banc steering
Moi, je parle du Wifi, je vais essayer ce que vous venez de me dire.
Merci.
Tout devrait rentrer dans l’ordre avec les instructions de mike!!
vous pouvez envoyer vos log du modem a fizz
Êtes vous loin du modem? Certains trouvent que le modem n’est pas assez puissant pour une grande maison et y branchent un autre routeur wifi.
Christian,
Oui, en désactivant sur votre modem l'aiguillage des bandes et l'ATF comme Mike vous le suggère, cela pourrait être la meilleure solution pour vos 2 réseaux wi-fi.
contact fizz
Bonsoir, la connexion s'est réglé toute seule, j'ai pas fait aucune configuration et ça marche bien, merci beaucoup pour les commentaires. Je ne sais pas pourquoi la connexion dérangeait beaucoup avant.
si le problème est résolu, pourriez-vous s'il vous plaît fermer la question
