je recois a peine le tier de la vitesse de mon forfait de download. J'exige une connexion stable
Vous devez effectuer le test avec applications ou l'ordinateur connecté avec câble réseau
Connectez-vous à l’adresse: 192.168.0.1 à partir du navigateur Internet de n’importe quel appareil.
Connectez-vous à l’aide des informations suivantes:
Nom d’utilisateur : cusadmin
Rendez-vous dans la section suivante afin d’y appliquer des modifications:
Sans-fil → Paramètres généraux → 5GHz → Aiguillage des bandes (Activer) vous devez la déactiver
ATF dans le 2.4G et dans le 5G vous devez la mettre à déactiver
Clique "Enregistrer les modifications"
Si vous avez encore des problèmes contactez le support
Essayez d'abord de redémarrer votre modem. Débranchez-le, attendez 10 secondes, puis réessayez. Vous devez également exécuter un speedtest en utilisant une connexion filaire pour déterminer si le problème est uniquement avec wifi.
Redémarrez le modem ... et si c'est pas mieux voyez les indications de mike ... sinon ... communiquez avec le soutien de fizz.. à mon avis la façon la plus facile pour les rejoindres est de communiquer avec eux par messenger.
Abdelaziz,
Pour faire un test de vitesse, connectez un de vos équipements avec un câble réseau ethernet.
La lecture de votre test sera plus fiable.
Il est certain que la vitesse obtenue sur le wi-fi sera toujours plus faible.
Désactivez l'aiguillage des bandes pour séparer vos 2 réseaux wi-fi et l'ATF aussi.
Cliquez sur ce lien pour le faire:
http://192.168.0.1/login.htm
Super question ! J’ai des problèmes de mon côté aussi, par contre ca semble plus lié a la distance car le modem est au sous-sol ! N’empêche que je vais essayer les trucs de Mike !
Mike as tout dis suivre les directives!!
Si vous êtes loin de votre modem, que vous vivez dans une grande maison, il est possible que le signal wifi se rende moins bien. Il est possible de brancher un routeur wifi plus puissant pour augmenter la portée du signal.
Bonjour Abdelaziz ,
Si après avoir suivi les étapes données par nos membres, le souci persiste, n'hésitez pas à venir par clavardage pour un diagnostique.
Voici une fiche utile : https://fizz.ca/fr/nous-contacter
Bonne journée.-Corina
