Problème de connexion interrupteurs intelligents et routeur Fizz?
Pier-Luc R.
Messages 6 ✭✭
Je suis passé à Fizz il y a environ un mois. J'ai deux interrupteurs intelligents Smart Wall Switch de Meross. Depuis que j'ai connecté les interrupteurs sur le routeur de Fizz, les interrupteurs se déconnectent continuellement du réseau, et ce, malgré que le signal Wi-Fi soit suffisamment fort. Est-ce qu'il y a des paramètres du routeur que je peux modifier pour aider à la connexion?
Merci d'avance pour vos réponses.
29
Avez vous désactivé le band steering?
* - Nom d’utilisateur : cusadmin
* - Mot de passe : xxxxxxxx (Mot de passe que vous avez choisi lors de la configuration initiale)
- Rendez-vous dans la section suivante afin d’y appliquer des modifications: Sans-fil ? Paramètres généraux ? 5GHz ? Aiguillage des bandes (Activer) vous devez la déactiver
Attendez que le modem redémarre.6
Pierre-Luc,
Avez-vous essayé de désactiver le band-steering (L'aiguillage automatique des bandes)? Pour que vos 2 réseaux wi-fi soit séparés
Et aussi désactiver l'atf. sur votre modem.3 -
Essayez la procedure de Mike3
Suivre les conseils de Mike et MichelP: Désactiver le band-steering et aussi L’ATF .3
Suivre la procédure de mike !!4
J’avais le même problème avec mes 6 interrupteurs Wemo. Après plusieurs modifications dans la config du router Fizz, j’ai décidé de désactiver le router interne du modem Fizz. Jj’utilise un router wifi Asus et mon wifi est rendu stable comme du béton.2
