SSID différent pour 2,4 gHZ et 5 GHZ versus SSID unique?
Mohamed B. 41377
Mohamed B. 41377 Messages 8 ✭✭
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est avantageux d'avoir deux SSID différents pour les fréquences 2,4 GHZ et 5GHZ et choisir la fréquence au moment de la connexion en choisissant le bon SSID.
Dans le cas d'un SSID unique est ce que c'est le dispositif qui choisit la fréquence ou le modem ? Merci!
  • André L. #16536
    André L. #16536 Messages 647 ✭✭
    Normalement, je préfère en avoir un unique car mon routeur et mes appareils peuvent bien gérer les connexions (bascule d'une connexion vers l'autre quand le signal est plus fort).
    Toutefois, prèsque tous les appareils IoT Wifi (prises connectés, ampoules connectés, etc.) supportent seulement le 2.4GHz.  Ceci peut être problématique car certains de ces appareils ne sont pas bien concus et vont tenter de se brancher sur le SSID du 5GHz et échouer.  Peut être difficile de les forcer à prendre le SSID du 2.4GHz.
    Si tu n'as pas ces appareils IoT qui se confondent entre 2.4GHz et 5GHz, je te conseillerais d'utiliser un SSID unique.
    Mike Messages 20,725 ✭✭
    Personelment, j'aime connaitre le réseau
    et tu pourras avoir des problèmes avec des appareils
  • poker85
    poker85 Messages 1,052 ✭✭
    Moi j'aime mieux en avoir 1 seul car le routeur est assez intelligent pour savoir lequel choisir pour avoir la meilleur vitesse et le meilleur signal. J'utilise mon propre routeur par exemple :P
  • dante_nate
    dante_nate Messages 45 ✭✭
    Personnellement, je préfère toujours avoir la possibilité de choisir la fréquence que je veux utiliser. D'autant plus que le modem-routeur de Fizz n'offre pas beaucoup de portée pour le 5ghz. Le 5ghz a moins de portée généralement que le 2.4, mais même le routeur cheap-pas-cher-la-source que j'utilisais avant Fizz offrait de meilleures perfos pour le 5ghz. Donc avoir le choix, je préfère!
    MichelP Messages 8,733 ✭✭
    Mohamed,
    Moi, je laisse le modem Fizz faire l'aiguillage automatique des bandes.
    Cela fonctionne bien pour mon réseau.
  • M T. #12340
    M T. #12340 Messages 594 ✭✭
    L'avantage d'avoir deux est que vous pouvez chosir lors de la connection (ou bien un desavantage selon l'autre point de vue : il faut choisir ).
    Dans le cas d'un SSID unique c'est le routeur qui determine selon la compatibilite.
  • Christophe G. #14612
    Christophe G. #14612 Messages 25 ✭✭
    Le routeur est plus efficace avec 1 ssid l’optimisation est à chaque 15 mins j’ai personnellement d’autres préoccupations que changer de bande quand je me promène dans la maison..
