Imprimante Brother j690dw ne reconnait pas la clé FIZZNPdbaK0B?
GilbertCar
On me dis que la (SSID clé réseau) est incorrecte?
7
Arno a raison vous devez deactiver le Band steering
Nom d’utilisateur : cusadmin
1
Il faut voir si les deux réseaux du modem wifi sont activé 2.4G et 5G, sinon les activer2
Oui, comme Mike le mentionne, désactivez l'aiguillage des bandes (band-steering0.
Cela devrait fonctionner par la suite, vos deux réseaux Wi-Fi (2.4 et 5g) seront séparés.0 -
Si tu est certain de ne pas te tromper quand tu inscrit ton code,
Ou
https://facebook.com/fizzca et cliquez sur envoyer message0 -
Essayer les suggestions mentionnées, mais ne révélez pas votre clé... Ce serait une bonne idée de le changer maintenant.0
Ouaip, désactiver le band steering dans les options wifi, puis utiliser le 2.4 ghz0
