j'habite Mercier (J6R2L1), desservez-vous cette zone ? et quelle technologie ( cable, FTTN, etc ) ?
Jean H. #14431
Jean H. #14431 Messages 1 ✭✭
desservez-vous Mercier ?
    Mike Messages 20,643 ✭✭
    Fizz fourni seulement le Cable de Videotron, donc si vous avez videotron, vous pouvez avoir Fizz
    Vous devez faire la procedure d'abbonement pour vérifier,  donc vous devez choisir un forfait, et à la  deuxième étape vous pouvez vérifier votre adress.
    ici nous sommes des usagers
    Si vous avez besoin, voici mon code de référence K61CD pour obtenir 25$ après votre 2e paiement, le code doit être utilisé pendant l'activation du forfait et ajouté quand le total avec les taxes est affiché.
    Irene Messages 4,026 ✭✭
    Prendre note! Je donne des données aux gens que je réfère.
  • Gabi
    Gabi Messages 2,831 ✭✭
    Fizz se connecte sur le cable de Videotron et l'internet de Fizz fonctionne numéro 1.                                         Bienvenue dans Fizz
    Si tu as besoin d'un code de référence, merci de prendre le mien, B8T36 pour qu'on ait chacun 25$ après ton 2e cycle de paiement. Met ce code à la fin de ton activation de la carte sim juste entre les taxes du 911 (.46) et les taxes tps et tvq. Il faut faire bien attention pour bien voir l'endroit pour le mettre, c'est pas évident et il faut cocher la case pour accepter les termes.
  • Yelena
    Yelena Messages 1,861 ✭✭
    Tu devrais choisir un forfait, puis à la prochaine étape tu vas taper ton adresse. Là tu verras si ton adresse est desservie par Fizz.
    Voici mon code de référence pour avoir 25$ de rabais au deuxième paiement - W6TSV. Il faut le rentrer quand le montant avec les taxes est affiché à la fin de l'inscription.
    MichelP Messages 8,733 ✭✭
    Jean,
    Est-ce que le câblodistributeur dans votre région est Videotron?
    Si oui, Fizz internet passe sur le même réseau.
    Ouvrez votre compte en ligne.
    Choississez un forfait internet de Fizz (la vitesse du forfait) et tenter d'activez votre forfait. La prochaine étape à savoir par votre adresse, le système est sensé trouver votre adresse. Et choisir une date d'installion avec votre choix de date.
    Bienvenue chez Fizz internet!
  • Berts
    Berts Messages 824 ✭✭
    Voir les forfaits,ils te demanderont ton adresse et là tu verras si les service est disponible chez vous.
  • kk
    kk Messages 143 ✭✭
    Fizz, c'est que du cable, et fizz internet est disponible a ton adresse J6R2L1
    sur le site en lançant le processus tu peux voir si ton adresse est dans la zone de couverture, tu es pas obligé de donner les infos personnelles pour voir ca:
    Happy day! Fizz Home Internet is available at your address.
  • Fizilda
    Fizilda Messages 2,268 ✭✭
    Mercier est desservi par la fibre optique de Vidéotron et Fizz appartient à Vidéotron, mais pour en être sûr, vous pouvez communiquer avec eux.
