Mon téléphone Samsung Galaxy Rugby Lte est-il compatible avec le réseau Fizz?
Sylvain C. #13011
Compatibilté
14
le galaxy rugby lte accepte les réseaux suivant :
Standard GSM 850 900 1800 1900
Standard UMTS (3G) 850 1900 2100
Standard LTE FDD LTE: 700, 1700
Suivant la réponse du site fizz https://fizz.ca/fr/faq/appareils-compatibles
il est possible que pour les données dans certaines zones votre téléphone ne soit pas en 4G
3/Quelles fréquences mon téléphone doit-il supporter?
Si vous utilisez un téléphone compatible LTE et qu'il est configuré en préférence réseau LTE:
Appels: L'appareil doit absolument supporter la fréquence HSPA 850 MHz ou 1900 MHz
Données mobiles: L'appareil doit absolument supporter la bifréquence 1700/2100 MHz (aussi appelée AWS ou bande IV)
Votre téléphone peut aussi supporter d'autres fréquences qui lui permettent de profiter du réseau LTE.0
Do you have the version?
If it is this SGH-I547C, it has the b4 therefore yesIf you need a referral code this is mine K61CD, with this code you will receive 25$ to be applied to your 3rd payment.
It is important to add the referral code must be used during the creation of your plan when the taxes are shown
4 -
Si tu veut être certain que ton téléphone fonctionne avec Fizz, essaie la carte sim de quelqu'un qui est abonné avec Fizz, et tu vas voir en même temps si ton téléphone est déverrouillé.
Il faut faire bien attention pour bien voir l'endroit pour le mettre,c'est pas évident et il faut cocher la case pour accepter les termes.3 -
Donc, il y a plusieurs version de ce cellulaire. Le seul version qui fonctionnera est le SGH-I547C. Les autres ne peuvent utilisé le réseau, et même s'ils peuvent, l'expérience sera mal (lente vitesse et autres problèmes). J'espère que ça va t'aider!1
