Il semble encore avoir le problème de fort achalandage de mon côté, est-ce normal ?
Veronique T. #11975
Fizz a mentionné que le problème de fort achalandage qui bloquait temporairement le service d'activation de la carte SIM était réglé. Cependant le message d'erreur est encore présent lorsque j’essaie d'activé ma carte. Suis-je la seule dans cette situation ?
Oui aujourd'hui ils ont eu beaucoup de problème,pour l'activation des cartes sims le problème est surement pas régler si tu n'est pas capable d'activer ta carte sim encore ce soir.
C'est probablement pas juste l'achalandage qui fait des bugs sur leur système comme ça.
Ce matin c'est la boite vocale qui avait des problèmes.
Il faut faire bien attention pour bien voir l'endroit pour le mettre,c'est pas évident et il faut cocher la case pour accepter les termes.1
Personnellement je pense que c'est un problème différente des bug2
