Problème de latence et ou de connectivité Imprimante sans-fil wifi?
Gregoire M. #9534
Messages 5 ✭✭
J'ai un problème de connectivité avec mon imprimante sans fil Brother MFC-J491DW. J'ai un iMac qui ne la voit pas malgré que je puisse voir tous les appareils actifs dans l'application Fizz (toutes connectés au réseau). D'autres ordis voient l'imprimante mais il y a une grosse latence entre la commande d'impression et l'impression elle-même. Tu as une idée de ce qui se passe et des solutions? Merci!
11
Vous devez déactiver le band steering
Le point 3
vous devez utiliser la même bande donc 2.4G ou 5G
Aussi essayez de déactiver ATF1
Configure ton wifi d'imprimante avec la méthode wifi que tu as dans ton manuel d'imprimante et si ça ne veut pas fonctionner reset ton modem.
Normalement c'est pas compliqué, soit certain d'écrire ton code wifi sans faute avec les majuscules et les minuscules et le i,l,o,0 etc.2 -
Dans le but d'aider la communauté Fizz à évoluer grâce à votre question, n'oubliez pas d'identifier la meilleure réponse qui vous aura été donnée par les membres de cette foire aux discussions en utilisant le bouton Est-ce la meilleure réponse?
2
