Mon reseau est toujours sur le LTE meme si mon WI-FI est connecté?
Annik S.
Annik S. Messages 1 ✭✭
Quoi faire pour que le reseau se promene de donnees mobiles au WIFI lorsque disponible?
  • iswaren
    iswaren Messages 114 ✭✭
    Pour être sûr que l'on soit sur la même longueur d'onde.
    Un téléphone va passer du LTE au wifi à condition qu'un wifi CONNU est à portée.
    Et par "CONNU", je veux dire que tu t'y es déjà connecté. Donc dans ton téléphone, le SSID et le mot de passe est renseigné.
    Si tu changes un quelconque paramètre du wifi, le mot de passe ou le SSID par exemple, c'est donc un "nouveau" wifi pour ton téléphone et il ne s'y connectera pas.
    Mike Messages 20,727 ✭✭
    Ceci c'est un problème de configuration du téléphone, pourras-tu nous donner le modèle
  • Gabi
    Gabi Messages 2,832 ✭✭
    C'est ta connection wifi qui ne fonctionne pas,, configure ton wifi sur ton téléphone et ça serait supposé fonctionné
  • __________
    __________ Messages 2,610 ✭✭
    La seule chose que je connaisse, et que vous pourriez vérifier, c'est dans les options pour développeurs (si c'a été activé dans votre téléphone).
    Dans mon cas par exemple, j'ai activé les données mobiles comme toujours actives. Ainsi, ça maintient les données mobiles à l'état actif, même lorsque le Wifi est activé, ce qui permet de basculer rapidement de l'un à l'autre au besoin si le Wifi défaille.
