Si je veux faire un "Mesh"; c'est a dire partager la connection internet entre les 2 routeurs afin d'avoir une meilleur connexion à travers mon logement. Est-ce que c'est possible avec le routeur de Fizz de le "Pair" avec mon routeur actuel?
@ Rémi Marsan
Important - Il y a 2 prises réseau une Lan une Wan dans ton routeur gogle Wifi
1- Prends un fil réseau et branche le dans le modem/routeur Fizz
2- branche l'autre extimité dans la prise Wan (il a un dessin de gloge terrestre bleu) de ton modem Google wifi primaire
*(important que ce soit bien ton google wifi Primaire)
3- le wifi du google home devrait te donne un accès internet a l’instant
**(l’autre prise a un dessin de flèche.... pas la bonne prise ca)
___si ça ne fonctionne pas tu vas trouver des réponses ici:
https://support.google.com/wifi/answer/6246478?hl=en&...
-_-_- Si non fait des test essai et erreur (une prise et après une autre prise, etc) sur le modem Fizz
! Tien moi au courant !
Je ne crois pas que cette fonction existe pour le routeur de Fizz.
Utilise ton routeur actuel , utilise seulement le modem/routeur de Fizz en mode Bridge. Voici la procédure : https://fizz.ca/fr/faq/comment-puis-je-utiliser-mon-propr...
J'ai un Google wifi.
Tu peux, si tu le souhaites, brancher ton Google wifi directement au modem Fizz.
Tout va fonctionner.
(2 réseaxu wifi. 1 qui te donne accès a internet wifi dans ta maison sans que tu aies a changer les configurations de quoi que ce soit chez toi et un 2e qui te donne accès aux paramètres réseau de ton modem Fizz avec leur application.)
@Antoine Gagnon, ça fonctionne de ton côté avec le un Google wifi? Rien à faire pour moi, ça ne veut rien savoir. Autant en mode bridge qu'avec les 2 routers qui fonctionne en même temps.
Comme si rien ne sortait des prises ethernet...
Alors! Bonne nouvelle, ça marche.
Au final, toute ma configuration était bonne. C'est en remettant le réseau de google wifi en factory reset et en recommençant la configuration complète, qu'il a finalement commencé à voir l'internet.
Tout ça ne fait pas beaucoup de sens pour moi, mais ça marche.
Antoine a été sélectionné comme meilleur répondant
Rémi a répondu
Antoine a répondu
Rémi a répondu
Mathieu Savard a répondu
Antoine a répondu
jean-maxime a répondu
MT a répondu
Jean-Philippe a posé une nouvelle question
